Nokia Digital-RX D-Box2 Kabel
Serverzeit: 18 11 2026  14:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia D-Box2 Kabel
BID = 95940
hecket
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box2 Kabel
Hallo, ich habe ein Problem mit der Box. Die fährt hoch alles nur das Bild läuft von links nach rechts durch und bleibt nicht stehen. Die Box ist von einem Kollegen und dort war das Scartkabel kaputt sodass da ein Kabel drin lose war was evtl. an ein anderes gekommen ist.
Kann jemand helfen ??
Danek
BID = 95980
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
das ist eigentlich fast ausgeschlossen das da was passiert ist ausser das der 12 volt pin 8 wo draufgekommen ist
was defekt ist muss man ausmessen schaltplan liegt im netz
könnte der cxa chip sein
was ist an der vcr buchse ?
BID = 113910
hecket
Hallo, und danke erstmal. Also über den VCR anschluss bekomme ich ein vernünftiges Bild. Wo müsste ich den was nachmessen ??
Danke Hecket
BID = 113990
Satfan123
na am cxa ic direkt
schaltbild liegt ja im netz beim keyteam
meist ist der cxa selber defekt
der geht auf die scartbuchse
BID = 114008
hecket
Also meinst du das Teil müsste bei dem Effekt erneuert werden, oder man lebt halt damit das man es über den vcr ausgang nutzt.
BID = 114043
Satfan123
genau
aber das ist doch alles schön messbar
du hast den plan aus dem netz die box und den tipp
wo liegt das problem ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 14 Okt 2004  8:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338549   Heute : 8120    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    14:04
